Mieliśmy już okazję sprawdzić możliwości nowego chłodzenia AiO Genesis Hydria 360 - modelu oferującego wyższą wydajność, wysoką jakość wykonania i przemyślane detale. Tym razem w nasze ręce trafił mniejszy wariant Hydria 240 ARGB, który oprócz bardziej kompaktowej budowy oferuje także wentylatory z pełnym podświetleniem ARGB. Sprawdzimy, czy dwuwentylatorowa wersja radzi sobie równie dobrze jak jej większy odpowiednik. Jeśli nie czytałeś poprzedniego testu, zajrzyj do recenzji Hydria 360. Na papierze wygląda to obiecująco – kompaktowa chłodnica, dwa wentylatory sterowane sygnałem PWM z łożyskami FDB i estetyczny blok zintegrowany z pompką tworzą spójną całość, która celuje w graczy oraz entuzjastów ceniących schludny wygląd, prosty montaż i nielubiących przepłacać. Genesis stawia też na segment najpopularniejszych konfiguracji, oferując szeroką kompatybilność z nowoczesnymi platformami Intela i AMD. Czy debiut w segmencie AiO okaże się udanym ruchem? Tego dowiemy się z testów przeprowadzonych na dwóch platformach – AMD i Intel. Zapraszam na test i szczegółową analizę chłodzenia procesora Genesis Hydria 240 ARGB.
Czy Genesis Hydria 240 ARGB ma wszystko, czego potrzeba, by namieszać w segmencie kompaktowych chłodzeń AiO?
Spis treści:
- Specyfikacja
- Opakowanie i wyposażenie
- Radiator
- Wentylatory
- Blok wodny
- Montaż
- Platformy testowe
- Wydajność AMD Ryzen 9 7900X
- Wydajność Intel Core i5 12600K
- Wydajność przy 38 dbA - normalizacja głośności
- Testy w Cinebench 23
- Maksymalne TDP oraz taktowanie CPU
- Pomiar natężenia ciśnienia akustycznego głośność pracy)
- Inspekcja kamerą termowizyjną
- Podsumowanie i ocena
Specyfikacja Genesis Hydria 240 ARGB:
Model |
Genesis Hydria 240 ARGB |
Wymiary radiatora (wysokość x szerokość × głębokość) | 276 x 120 x 27 mm |
Waga coolera | 1,87 kg |
Materiał | radiator - aluminium, stopa miedziana |
Długość węży | 380 mm |
Model zastosowanego wentylatora | 2 x 120 mm PWM , PWM, łożysko FDB |
Rozpiętość obrotów wentylatorów (nominalna) | 500 do 1550 obr./min, |
Obroty pompy cieczy | do 2400 RPM, |
TDP (W) | bd. |
Dołączona pasta termoprzewodząca | tak (w tubce) |
Sterowanie RGB przez płytę główną | tak, |
Kompatybilny z podstawkami |
Seria AiO Genesis Hydria obejmuje dwa modele chłodzeń: standardowy Hydria oraz Hydria ARGB, oba dostępne w wersjach 240 i 360 mm. Każdy wariant wyposażono w blokopompkę z podświetleniem ARGB i efektem nieskończonego lustra, z możliwością synchronizacji z płytą główną. Wersja ARGB dodatkowo oferuje wentylatory z diodami adresowalnymi, natomiast model bazowy jest pozbawiony iluminacji. W obu przypadkach zastosowano wentylatory 120 mm na łożyskach FDB, a producent dołącza nową pastę Silicon 900, szpatułkę i ściereczkę do przygotowania montażu. Na całość otrzymujemy 3 lata gwarancji.
Genesis Hydria 240 ARGB zapakowano w estetyczne kartonowe pudełko utrzymane w naturalnej kolorystyce. Na froncie znajdziemy poglądowy szkic chłodzenia oraz nazwę modelu – cała specyfikacja została umieszczona na bokach i spodzie opakowania. Zastosowana forma graficzna wpisuje się w spójny styl produktów marki.
W środku znajdziemy chłodnicę, komplet wentylatorów, zapakowane osobno akcesoria montażowe oraz dobrze zabezpieczoną blokopompkę. Elementy zestawu rozmieszczono w ekologicznych formach z prasowanej pulpy papierowej (wytłoczka jak na jajka). Wentylatory są już wstępnie zamontowane na radiatorze, co usprawnia montaż chłodzenia w obudowie.
Miłym dodatkiem jest dołączona pasta termoprzewodząca Genesis Silicon 900, cechująca się wysoką przewodnością cieplną o wartości 12,8 W/m-K, zapakowano ją w saszetkę z zamknięciem strunowym. W opakowaniu znalazły się także szpatułka oraz ściereczka nasączona alkoholem izopropylowym do przygotowania powierzchni. O sposobach nakładania pasty poczytasz TUTAJ lub możesz obejrzeć materiał wideo TUTAJ.
Wyposażenie dodatkowe jest bogate i oprócz chłodzenia otrzymujemy:
- stalowy zestaw montażowy Intel, AMD,
- pastę termoprzewodzącą,
- opaski zaciskowe,
- wentylatory.
Genesis Hydria 240 ARGB jest kompatybilna z podstawkami:
- Intel: LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 115x
- AMD: AM4, AM5
Backplate dla podstawek Intel wykonano z metalu, AMD korzysta z fabrycznego backplate’u z płyty głównej. System montażowy nie oferuje offsetu, ale konstrukcja bloku zapewnia dobry kontakt z IHS i równomierny docisk. Tutaj oczywiście testy wszystko zweryfikują.
Genesis Hydria 240 ARGB - radiator
Hydria 240 ARGB wykorzystuje aluminiową chłodnicę o wymiarach 276 × 120 × 27 mm. Po zamontowaniu wentylatorów grubość zestawu wzrasta do ok. 52 mm. Radiator pokryto czarną matową farbą i ozdobiono przetłoczonym logo Genesis. Fabryczny korek serwisowy jest zabezpieczony plombą gwarancyjną.
Radiator
Radiator wykonano z aluminium oraz nałożono na niego matową czarną powłokę lakierniczą. Grubość radiatora wynosi 27 mm, a gęstość użebrowania FPI 20 (20 finów na cal). Dodatkowo, żeby lepiej wykorzystać wentylatory o wysokim ciśnieniu statycznym, finy w połowie grubości są nacięte i rozszerzone, co zwiększa skuteczność oddawania ciepła (a w zasadzie powierzchnię oddawania ciepła). Chłodnica posiada dodatkowy otwór konserwacyjny na zbiorniku po drugiej stronie. Za kilka lat, jeśli zajdzie potrzeba, możemy więc uzupełnić ciecz.
Ciecz w układzie można uzupełniać
Genesis Hydria 240 ARGB - wentylatory
Dwa dołączone wentylatory 120 mm posiadają 9 białych łopatek wykonanych z lekko przezroczystego tworzywa, co pozwala diodom ARGB równomiernie rozprowadzać światło. Nie znajdziemy tu niestety żadnych oznaczeń modelowych, ale za to możemy je doczytać z opakowania, gdzie z tabelki ze specyfikacją dowiemy się, że wentylatory posiadają sterowanie PWM, prędkość do 1550 RPM czy zastosowane łożysko FDB. Każdy wentylator ma przewód w oplocie i rozgałęźnik do podpięcia kolejnych jednostek, jednak ramka przy punktach montażowych mogłaby być nieco sztywniejsza – przy mocnym dokręcaniu materiał lekko się wygina.
Wentylatory ARGB z łożyskiem FDB
Blok wodny
Blokopompka zastosowana w Hydria 240 ARGB to ta sama jednostka co w wersji 360 mm. Jej konstrukcja opiera się na trójfazowym silniku, który oferuje płynną pracę, niższe wibracje i regulację prędkości. Element zasilany jest napięciem 12 V i pobiera ok. 3,96 W. Montaż na płycie głównej odbywa się przy użyciu dołączonych zapinek, a cały blok utrzymany jest w eleganckiej czarnej stylistyce z przezroczystym topem.
We wnętrzu znajdziemy trójfazowy silnik pompy – rozwiązanie typowe dla chłodzeń wyższej klasy, oferujące płynniejszą pracę, lepszą kulturę działania oraz możliwość dokładniejszej regulacji obrotów. Pompa zasilana jest z 3-pinowego złącza i pracuje z prędkością do 2400 RPM. Szkoda, że nie ma ograniczenia minimalnych obrotów pompy, co zabezpieczyłoby układ przed degradacją czy nawet uszkodzeniem pompy.
Stopa bloku została wykonana z litej miedzi i nie posiada fabrycznego niklowania. Jej powierzchnia nie jest idealnie gładka ale dobrze dopasowana do różnych rodzajów IHS procesorów. Zmierzona średnica to około 60 mm x 54 mm – wystarczająco, by pokryć duże układy AM5 czy LGA 1700 bez konieczności przesunięć montażowych. Węże osadzone są na ruchomych króćcach, co znacznie ułatwia montaż w ciasnych obudowach.
Widok zimnej płyty bloku wodnego
Zastosowano wypukłą zimną płytę, która gwarantuje docisk IHS-a do rdzenia krzemowego. Dodatkowo ma to przeciwdziałać powstawaniu poduszek powietrznych w materiale termoprzewodzącym. Jak widać po zdjęciu bloku z AMD Ryzen 9 7900X, pasta jest z każdej strony wypchnięta do krawędzi IHS-a.
Węże zastosowane w chłodzeniach Genesis Hydria 240 ARGB mają długość 380 mm, co zapewnia dobrą kompatybilność z większością typowych obudów – zarówno w przypadku montażu chłodnicy na topie, jak i na froncie. Osadzone są w materiałowym czarnym oplocie o delikatnym połysku, który dobrze wpisuje się w stylistykę zestawu. Na szczególną uwagę zasługują solidne zagniatane zakończenia wykonane ze stali. Przy pompce węże osadzono na elementach ruchomych.
Węże w ładnym materiałowym oplocie
Montaż na platformach INTEL oraz AMD
Cały zestaw montażowy jest prosty i intuicyjny, choć w przypadku platformy Intela musimy poświęcić nieco więcej czasu. Podstawki AMD AM4 i AM5 wykorzystują standardowy backplate dodawany z płytą główną, montaż jest banalnie prosty.
Genesis Hydria 240 prezentuje się bardzo solidnie jak na produkt z tego segmentu cenowego, a gustowne podświetlenie blokopompki dodaje całości uroku.
Platformy testowe
Od początku 2024 roku przygotowaliśmy kilka zmian w platformach testowych oraz wdrożyliśmy kilka nowych testów, mamy nadzieję, że przypadną Wam do gustu. Główna zmiana to dodanie nowej platformy testowej AMD AM5 (zamiast wysłużonej już z procesorem Intel Core i9-9900K), na którą składa się bardzo wydajny procesor AMD Ryzen 9 7900X. Dla przetestowania możliwości najwydajniejszych zestawów chłodzenia, drugi procesor zostanie podkręcony aż do 5,3 GHz na wszystkich rdzeniach. Ponadto dodane zostały testy z wykorzystaniem oprogramowania Cinebench R23, które pokazują nie tylko wydajność układu chłodzenia procesora przy dławieniu termicznym do 85 st. C, ale również za ich pomocą sprawdzimy, na jakie maksymalne TDP danego procesora pozwala testowany układ chłodzenia.
Platforma testowa 1 - AMD:
- Procesor: AMD Ryzen 9 7900X
- Płyta główna: Asus ProArt X690E-Creator WIFI
- Pamięć RAM: DDR5 CORSAIR VENGEANCE RGB 2x16 GB 6000 MHz CL 36
- Karta graficzna: KFA2 RTX 2070 SUPER
- Dysk systemowy: Lexar NM710 2 TB
- Zasilacz: MSI MPG A1000G PCIE 5.0
- Pasta termoprzewodząca: Pactum PT2 nakładana na X
W samej metodologii również zaszły pewne zmiany. Dokonamy kilku pomiarów wydajności na procesorze podkręconym do 5,3 GHz i 5 GHz, gdzie wentylatory i ewentualnie pompa wody na chłodzeniu CPU zostały na sztywno ustawione na 100%, oraz dodatkowe testy mające na celu wskazanie maksymalnego TDP w benchmarku Cinebench R23 i taktowania rdzeni czy wynik punktowy w benchmarku CB23. Przy takich ustawieniach dokonamy pomiaru temperatur programem HWiNFO v7.14. Jako obciążenie procesora wykorzystamy także Prime95 i test Small FFT. Procesor będzie obciążony w 100%, a sam test potrwa 20 min, po których następuje 5 minut wychłodzenia oraz kolejny 20-minutowy test pomiarowy. Podawane wyniki to delta temperatury najcieplejszego rdzenia i temperatury otoczenia.
Test 38 dBA
Dodatkowo wprowadzony został test przy natężeniu dźwięku 38 dBA z odległości 40 cm. Polega on na ręcznym ustawieniu prędkości wentylatorów, by natężenie ciśnienia akustycznego z odległości 40 cm wynosiło dokładnie 38 dBA. W tym teście procesor ustawiony jest na 5 GHz, przy napięciu rdzeni 1,15 V. Pompa cieczy w przypadku AiO zawsze pracuje na 100% obrotów.
Platforma testowa 2 - Intel:
- Procesor: Intel i5-12600K
- Płyta główna: Gigabyte Z690 UD
- Pamięć RAM: DDR4 HIKSEMI U100 WAVE 2x16 GB 3600 MHz CL 18
Procesor Intel i5-12600K został podkręcony do 4,8 GHz (rdzenie P-core), przy napięciu rdzeni 1,2 V (rdzenie E-core pracują z domyślnym traktowaniem). Wentylatory i ewentualnie pompa wody na chłodzeniu CPU zostały na sztywno ustawione na 100%. Przy takich ustawieniach dokonamy pomiaru temperatur programem HWiNFO v7.14. Jako obciążenie procesora wykorzystamy tym razem Prime95 i test Small FFT. Procesor będzie obciążony w 100%, a sam test potrwa 20 min, po których następuje 5 minut wychłodzenia oraz kolejny 20-minutowy test pomiarowy. Podawane wyniki to delta temperatury najcieplejszego rdzenia i temperatury otoczenia.
Test 38 dBA
Dodatkowo wprowadziliśmy test przy natężeniu dźwięku 38 dBA z odległości 40 cm. Polega on na ręcznym ustawieniu prędkości wentylatorów, by natężenie ciśnienia akustycznego z odległości 40 cm wynosiło dokładnie 38 dBA. W tym teście procesor ustawiony jest na 4,8 GHz przy 1,2 V.
Pomiary natężenia dźwięku:
- podczas testu temperatur, w momencie pełnego obciążenia,
- w trybie spoczynku, na 30% prędkości obrotowej w trybie PWM lub 3,6 V przy sterowaniu DC.
Testy głośności przeprowadzamy decybelomierzem Voltcraft SL200. Minimalny poziom, jaki zmierzyliśmy w pomieszczeniu testowym, to 31,9 dBA. Dlatego też, jeśli na wykresie głośności widzicie 31,9 dBA, oznacza to, że cooler był niesłyszalny.
Testy wydajności zostały przeprowadzone w obudowie typu benchtable i pomieszczeniu o temperaturze 22-25 stopni Celsjusza. Metodologia testów opisana została wcześniej.
Na wykresach podane są osiągane podczas testów prędkości obrotowe wentylatorów, ewentualnie pomp cieczy chłodzącej. Procesor ma ustawione dławienie termiczne po przekroczeniu temperatury 85 st. C, wynik na wykresach z temperaturą 85 st. C oznacza throttling.
Przy maksymalnych obrotach wentylatorów Genesis Hydria 240 nie poradziło sobie ze schłodzeniem Ryzena 9 7900X podkręconego do 5,3 GHz.
Na wykresach podane są osiągane prędkości obrotowe wentylatorów, ewentualnie pomp cieczy chłodzącej.
W przypadku Intel Core i5-12600K Genesis Hydria 240 wypada bardzo dobrze, zajmując miejsca między modelami z radiatorem 360 mm.
Wydajność przy 38 dBA
Wprowadzony został test przy natężeniu dźwięku 38 dBA, mierzony z odległości 40 cm. Polega on na ręcznym ustawieniu prędkości wentylatorów, by natężenie ciśnienia akustycznego z odległości 40 cm wynosiło dokładnie 38 dBA.
W tym teście widać, jak sprawdzają się wentylatory. Po obniżeniu obrotów do 1073 RPM, widoczny jest sporo większy spadek wydajności na platformie AMD.
Sprzęt w tym teście pracował z obrotami:
- wentylatory 53% PWM - 1073 RPM,
- pompa 100% PWM - 2295 RPM.
Genesis Hydria 240 nie ogranicza procesora, mamy maksymalne TDP procesora Ryzen 9 7900X na poziomie 190,7 W i całkiem wysokie zegary rdzeniowe.
Pomiar ciśnienia akustycznego
Pomiar ciśnienia akustycznego (popularny hałas) dokonywany był za pomocą decybelomierza, który ustawiono prostopadle do rotora w odległości 40 cm. Jako urządzenie pomiarowe posłużył Voltcraft SL-200, a te z kolei wykonywano w porach nocnych celem wykluczenia czynników zewnętrznych (ruch uliczny, dzieci itp.). Tło pomiaru w pomieszczeniu testowym wynosiło 31,9 dBA, natomiast temperatura otoczenia wahała się w zakresie 22-25 stopni Celsjusza. Czas pomiaru wynosił minimum 120 sekund lub do momentu ustabilizowania się wyniku, a zapisywane były tylko najwyższe zarejestrowane wartości. Zanim przejdę do testów, zapoznajcie się z poniższym zestawianiem:
- 10 dBA - normalne oddychanie/szelest liści,
- 20 dBA - szept,
- 30 dBA - ciche pomieszczenie w domu,
- 40 dBA - lodówka,
- 50 dBA - normalna rozmowa,
- 60 dBA - śmiech,
- 70 dBA - odkurzacz lub suszarka do włosów,
- 80 dBA - głośna muzyka/duży ruch miejski.
Należy mieć na uwadze, że własne ustawienia krzywych wentylatorów pozwolą większości coolerów uzyskać wyższą kulturę pracy.
Genesis Hydria 240 to słyszalny układ chłodzenia, ale hałas nie jest drażniący. W spoczynku, po obniżeniu obrotów wentylatorów do 30% sygnału PWM i pompa 100% PWM, zanotowałem 33 dBA. Obniżenie do 547 RPM i pompy cieczy poniżej 1500 RPM pozwala jednak na bezgłośną pracę chłodzenia z wynikiem 32,2 dBA, co w przypadku AiO nie jest regułą.
Analiza termowizyjna kamerą FLIR
Wykonałem kilka zdjęć kamerą termowizyjną FLIR LEPTON, która jest zainstalowana w telefonie uleFone Armor 9. Kamera termowizyjna pozwala na badanie wielu punktów jednocześnie, wykorzystując wiele różnych filtrów.
Węże obciążenie 100% - Ryzen 9 7900X @ 5,3 GHz
Sekcja zasilania obciążenie 100% - Ryzen 9 7900X @ 5,3 GHz
Genesis Hydria 240 - ocena i opinia
Genesis debiutuje w segmencie chłodzeń AiO, wprowadzając serię Hydria, która obejmuje cztery modele – dostępne w dwóch rozmiarach (240 i 360 mm) oraz wariantach z podświetleniem ARGB lub bez. Testowana Hydria 240 ARGB to bardziej kompaktowy i przystępny cenowo model, skierowany do użytkowników szukających ciekawego zestawu chłodzenia cieczą z estetycznym podświetleniem i solidną konstrukcją. W konstrukcji wykorzystano te same rozwiązania co w większym modelu, m.in. trójfazowy silnik pompy, wentylatory na łożyskach FDB oraz blokopompkę z efektem infinity mirror. W testach chłodzenie poradziło sobie dobrze, choć - zgodnie z oczekiwaniami - ustępuje wydajnością modelowi 360 mm. Szczególnie pozytywnie należy ocenić pracę zestawu na platformie Intel, gdzie osiągi były lepsze, niż sugerowałby rozmiar chłodnicy, natomiast przy mocno podkręconym Ryzenie 9 7900X 240 mm już nie wystarczyło to do pełnego okiełznania temperatur. Mimo wszystko, biorąc pod uwagę rozmiar i cenę, wynik należy uznać za satysfakcjonujący.
Wśród wad warto wskazać brak offsetu montażowego, który ogranicza potencjał chłodzenia na platformie AM5. Przy pełnym obciążeniu zestaw staje się też wyraźnie słyszalny, a wentylatory wykazują lekką podatność na odkształcenia przy mocniejszym dokręcaniu. Szkoda też, że zabrakło ograniczenia minimalnych obrotów pompy – to detal, ale istotny z punktu widzenia długoterminowej trwałości.
Genesis Hydria 240 ARGB udowadnia, że kompaktowe chłodzenie AiO może łączyć estetykę, funkcjonalność i sensowną cenę.
Genesis Hydria 240 ARGB to solidny debiut w kategorii kompaktowych AiO i udany wybór w budżecie do 300 zł. Wariant z ARGB kosztuje 299 zł, a wersja bez podświetlenia jest dostępna za 269 zł, co czyni obie opcje atrakcyjnymi w swojej klasie. Chłodzenie wyróżnia się jakością wykonania, dobrą kulturą pracy i prostym zestawem montażowym. Co istotne, zestaw wyposażono w blok z pompą opartą na trójfazowym silniku – rozwiązanie typowe dla droższych modeli AiO, zapewniające płynniejszą pracę, lepszą regulację i niższe wibracje. Reasumując, oceniam Genesis Hydria 240 ARGB na 7,5/10 – to rozsądna propozycja do średniowydajnych zestawów, szczególnie polecana użytkownikom platformy Intel, gdzie wypada najlepiej. Do tego dodaję wyróżnienie opłacalność, cena w tym przypadku pozwala przymknąć oko na nieliczne mankamenty.
Genesis Hydria 240 ARGB - Ocena
Genesis Hydria 240 ARGB - opinia
Genesis Hydria 240 ARGB - zalety:
Bardzo dobra wydajność chłodzenia, szczególnie na platformie Intel
Dobra jakość wykonania
Wentylatory z podświetleniem ARGB oraz łożyskiem FDB
Regulacja prędkości wentylatorów sygnałem PWM
Trójfazowy silnik pompy
Płynna regulacja prędkości pompy cieczy
Kompaktowy i estetyczny wygląd
Blokopompka z podświetleniem ARGB i obracanym topem
Ruchome końcówki węży, ułatwiające montaż
Kompatybilność z nowymi podstawkami Intel i AMD
Wyposażenie dodatkowe (pasta, szpatułka, ściereczka)
Możliwość uzupełnienia cieczy
3-letnia gwarancja
Atrakcyjna cena
Genesis Hydria 240 ARGB - wady:
- Wydajność po obniżeniu obrotów, szczególnie platforma AM5
- Słyszalna praca przy maksymalnej wydajności
Cena na dzień publikacji: ok. 299 zł
Gwarancja: 3 lata
Sprzęt do testów dostarczył:
Genesis Hydria 240 ARGB – test chłodzenia AiO z podświetleniem ARGB
