Noctua, austriacki producent komponentów chłodzenia, od lat cieszy się niesłabnącym uznaniem wśród entuzjastów komputerowych. Firma ta, znana z bezkompromisowego podejścia do jakości i innowacji, regularnie dostarcza na rynek produkty wyznaczające nowe standardy w dziedzinie cichej i wydajnej pracy. Tym razem do redakcji zawitały trzy najnowsze wcielenia kultowego już wentylatora NF-A14: wersja NF-A14x25 G2 PWM, NF-A14x25 G2 LS-PWM (Low Speed) oraz zestaw dwóch wentylatorów NF-A14x25 G2 Sx2-PP. Konstrukcje bazują na sprawdzonej koncepcji poprzednika, jednak inżynierowie Noctua wprowadzili szereg ulepszeń, mających na celu dalsze podniesienie poprzeczki.
Wśród kluczowych zmian warto wymienić zoptymalizowany kształt łopatek, udoskonalone łożysko SSO2 oraz nową ramkę, która ma minimalizować turbulencje i poprawiać przepływ powietrza. Warto również podkreślić, że wentylator NF-A14x25 G2 został wykorzystany w najnowszym, flagowym chłodzeniu powietrznym Noctua NH-D15 G2, które już dla was przetestowaliśmy. Wersja LS-PWM została zaprojektowana z myślą o jeszcze cichszej pracy, oferując niższy zakres obrotów. Zestaw Sx2-PP to natomiast propozycja dla osób poszukujących gotowego rozwiązania z dwoma wentylatorami, idealnego do zastosowania np. w chłodzeniach wodnych lub obudowach. Czy te innowacje przełożą się na realny wzrost wydajności i kultury pracy? Czy Noctua po raz kolejny udowodni swoją dominację na rynku high-endowych wentylatorów? Zapraszam do lektury, w której szczegółowo przyjrzę się wszystkim modelom i odpowiem na te pytania.
Spis treści:
- Specyfikacja
- Opakowanie
- Budowa
- Metodologia testów
- Prędkość obrotowa
- Przepływ powietrza
- Ciśnienie akustyczne (hałas)
- Pomiary przy 1000 RPM
- Pomiar temp. na elemencie grzejnym
- Podsumowanie i ocena
Noctua wprowadziła szereg ulepszeń mających na celu dalsze podniesienie poprzeczki. Czy te innowacje przełożą się na realny wzrost wydajności i kultury pracy?
Test Corsair 2500D Airflow. Przepływ powietrza i styl
W ofercie Noctua znajdziemy trzy warianty wentylatora NF-A14x25 G2. Model NF-A14x25 G2 PWM to standardowa wersja, oferująca szeroki zakres regulacji obrotów i optymalny balans pomiędzy wydajnością a kulturą pracy. Z kolei NF-A14x25 G2 LS-PWM (Low Speed) został zaprojektowany z myślą o maksymalnej ciszy, charakteryzując się niższym zakresem obrotów. Obie te wersje możemy zakupić jako pojedyncze sztuki. Dodatkowo, dostępny jest również zestaw NF-A14x25 G2 Sx2-PP, zawierający dwa wentylatory – idealne rozwiązanie dla osób planujących montaż np. na chłodnicy AiO lub w obudowie wymagającej dwóch wentylatorów.
Co istotne, wentylatory w zestawie Sx2-PP charakteryzują się nieznacznie różniącymi się prędkościami obrotowymi, z przesunięciem rzędu ±25 RPM. Ma to na celu minimalizację ewentualnych rezonansów i wibracji, a tym samym dalszą poprawę kultury pracy. Wszystkie trzy wersje wykorzystują udoskonalone łożysko SSO2, które gwarantuje nie tylko cichą pracę, ale również wyjątkową trwałość i niezawodność w każdej pozycji montażowej. Podobnie jak w przypadku wentylatorów Corsair, modele Noctua oferują płynną regulację prędkości obrotowej za pomocą sygnału PWM. Co istotne, wentylatory NF-A14x25 G2 cechują się wysokim ciśnieniem statycznym, więc sprawdzą się również w zestawie z gęsto użebrowanym radiatorem o wysokim współczynniku FPI.
Specyfikacja
Wentylatory Noctua NF-A14x25 G2 charakteryzują się zaawansowaną konstrukcją, w której kluczową rolę odgrywa optymalizacja aerodynamiczna i innowacyjne technologie. Wykorzystują one specjalnie zaprojektowane łopatki o zoptymalizowanym profilu, charakteryzującym się unikalnym kształtem, który efektywnie zwiększa ich powierzchnię, co przekłada się na większy przepływ powietrza. Dodatkowo, zastosowano mikrostruktury na powierzchni łopatek, które dodatkowo redukują opór powietrza. Podobnie jak w wentylatorach Endorfy Fluctus, konstrukcja łopatek NF-A14x25 G2 uwzględnia specjalne rozwiązania, mające na celu "przecinanie" powietrza w sposób minimalizujący hałas. Chodzi o zoptymalizowany kształt krawędzi natarcia i spływu łopatek, który redukuje turbulencje i świsty powstające podczas pracy wentylatora.
Istotnym elementem jest również minimalny odstęp między końcami łopatek a ramką wentylatora. Ta precyzyjna konstrukcja minimalizuje straty przepływu powietrza i poprawia ciśnienie statyczne. Całość wirnika cechuje się wysoką stabilnością, co zapobiega wibracjom i hałasowi, nawet przy wysokich obrotach. Ramka AAO (Advanced Acoustic Optimisation) z nacięciami i wgłębieniami minimalizuje turbulencje, a silnik etaPERF z technologią SCD2 (Smooth Commutation Drive 2) zapewnia cichą i energooszczędną pracę. Funkcja SupraTorque gwarantuje wysoki moment obrotowy przy rozruchu i pod obciążeniem, a w zestawie Sx2-PP zastosowano przesunięcie prędkości obrotowej między wentylatorami o ±25 RPM, co minimalizuje rezonans i poprawia kulturę pracy. Wszystkie te rozwiązania, w połączeniu z wirnikiem z polimeru ciekłokrystalicznego (LCP) Sterrox, czynią wentylatory NF-A14x25 G2 jednymi z najwydajniejszych i najcichszych na rynku.
Specyfikacja wentylatorów Noctua NF-A14x25 G2
Model |
Noctua NF-A14x25 G2 PWM |
Noctua NF-A14x25 G2 LS-PWM |
Noctua NF-A14x25 G2 Sx2-PP |
Wymiary |
140x140x25 mm |
140x140x25 mm |
140x140x25 mm |
Napięcie zasilania |
12 V, sterowanie sygnałem PWM |
Ilość łopatek |
9 |
9 |
9 |
Obroty |
1500 obr./min (z L.N.A 1250 obr./min ) |
800 obr./min (z L.N.A 600 obr./min ) |
1500 obr./min (+-25 RPM) (z L.N.A 1250 obr./min ) |
Wtyczka zasilania |
4-pin |
4-pin |
4-pin |
Podświetlanie |
nie |
nie |
nie |
Przepływ powietrza |
115,5 m³/h |
94,2 m³/h |
115,5 m³/h |
Ciśnienie statyczne |
2,08 mm H₂O |
1,51 mm H₂O |
2,08 mm H₂O |
Rodzaj łożyska |
SSO2 |
SSO2 |
SSO2 |
Wentylatory Noctua NF-A14x25 G2 oferują sterowanie prędkości sygnałem PWM. Dostępne są dwie wersje: standardowa PWM (300-1500 obr./min) i LS-PWM (Low-Speed PWM, 300-800 obr./min) dla cichej pracy. Obie wersje mają adapter L.N.A., który dodatkowo redukuje hałas. Łożysko SSO2 gwarantuje cichą i długą pracę w każdej pozycji.
Opakowanie
Opakowania wentylatorów Noctua NF-A14x25 G2 cechują się minimalistycznym designem w stonowanej brązowej kolorystyce typowej dla austriackiej marki. Na froncie znajduje się zdjęcie wentylatora i logo Noctua, natomiast z tyłu i na bokach umieszczono szczegółową specyfikację techniczną (w tym warianty PWM, LS-PWM i Sx2-PP), opisy technologii, informacje o dołączonych akcesoriach (np. adapter L.N.A.) oraz opisy w języku angielskim, ale dzięki temu zostało więcej miejsca na opisanie większość zastosowanych technologii. Wnętrze opakowania zawiera wentylator oraz pudełko z akcesoriami.
Wyposażenie wentylatorów Noctua NF-A14x25 G2, typowe dla produktów klasy premium, jest bardzo bogate i obejmuje, oprócz dodatkowego opisu budowy wentylatora, szereg akcesoriów ułatwiających montaż i optymalizację pracy. W zależności od wersji (PWM lub LS-PWM) i zakupu (pojedynczy wentylator lub zestaw Sx2-PP), w pudełku znajdziemy śrubki montażowe do obudowy, adapter obniżający obroty L.N.A. (Low-Noise Adapter), podkładki antywibracyjne redukujące drgania, a także przedłużacze kabli ułatwiające instalację w trudno dostępnych miejscach. Dodatkowo dołączony jest rozdzielacz Y PWM umożliwiający sterowanie dwoma wentylatorami z jednego gniazda na płycie głównej, co jest szczególnie przydatne przy montażu na radiatorach chłodzenia wodnego.
Budowa
Wentylator Noctua NF-A14x25 G2, to model o średnicy 140 mm, charakteryzuje się ramką w charakterystycznym beżowym kolorze typowym dla Noctua i standardową grubością 25 mm. Wirnik, wykonany z LCP nazwany Sterrox (polimer ciekłokrystaliczny), ma kolor brązowy i jest ciemniejszy od ramki. Noctua skupiła się na optymalizacji kształtu łopatek, a nie na zwiększaniu grubości ramy jak np. Corsair w wentylatorach RS MAX (test Corsair RX140 MAX), aby osiągnąć wysoką wydajność. Zastosowanie LCP do budowy wirnika zapewnia sztywność i odporność na odkształcenia łopatek. Noctua mogła zastosować minimalną szczelinę 0,7 mm między ramką a wirnikiem bez obawy o kolizję, co przekłada się na lepszy przepływ powietrza i wyższe ciśnienie statyczne.
Wentylator wykorzystuje 9-łopatkowy wirnik o specjalnie zaprojektowanym profilu z progresywnym wygięciem i kanałami przyspieszającymi przepływ, co optymalizuje przepływ powietrza i minimalizuje turbulencje. Piasta wentylatora również zawiera tzw. turbulatory, mające przeciwdziałać turbulencjom powietrza, oczywiście po to, by poprawić kulturę pracy. Ramka wentylatora NF-A14x25 G2 posiada zintegrowane podkładki antywibracyjne i mikrostruktury na wewnętrznej powierzchni, które optymalizują przepływ i redukują hałas.
Wirnik ma średnicę ok. 130,6 mm, dla porównania w Corsair RS140 MAX widzieliśmy 133,14 mm, jest sztywny, idealnie wyważony i stabilnie się obraca w osi. Przed montażem nie zapomnij wyjąć papierowej wkładki zabezpieczającej ramkę i wirnik na czas transportu.
Wirnik osadzono na łożysku SSO2, gdzie w drugiej wersji łożyska tylny magnes jest umieszczony bliżej osi, aby zapewnić jeszcze lepszą stabilizację, precyzję i trwałość. Wentylator stosować możemy w każdej pozycji bez obaw o jego żywotność. Poza tym łożysko podczas pracy jest niesłyszalne.
Na krawędziach mamy otwory montażowe, na których osadzono gumowe podkładki antywibracyjne. Z tyłu mamy natomiast gumową uszczelkę po całej krawędzi ramki, która zapewnia lepsze tłumienie drgań przy okazji uszczelnia przed stratami powietrza. Dodatkowo dostajemy drugi komplet podkładek z dystansem, które montujemy na stronie wylotu powietrza, np. podczas montażu na siatce mesh, czy wylocie z obudowy. Tutaj Noctua mocno informuje by nie przykręcać zbyt mocno wentylatorów, by nie skrzywić ramy. Skrzywienie, nagięcie ramy może powodować kontakt wirnika z ramką i uszkodzenie wentylatora.
Wentylatory łączymy ze źródłem zasilania kablem w oplocie o długości 20 cm, który zakończony jest złączem 4-pin, co mówi nam, że wentylator sterowany jest sygnałem PWM, zapewniając płynną regulację prędkości. W zestawie znajdziemy przedłużkę 30 cm oraz rozgałęźnik Y na dwa wentylatory.
Metodologia testów
Zanim wentylator został poddany szczegółowym badaniom, uprzednio pracował 120 minut i zasilany był napięciem 12 V, aby zapewnić odpowiednie wygrzanie elementów indukcyjnych silnika. Ma to oczywiście na celu uzyskanie optymalnych parametrów pracy testowanego wentylatora. Testy odbywają w pomieszczeniu o wymiarach wewnętrznych 3,5 x 4 x 2 m w temperaturze otoczenia 20-22 stopni Celsjusza. Urządzenie podczas pomiarów znajdowało się w pozycji pionowej, zamontowane na specjalnej tubie lub chłodzeniu wieżowym Thermaltake Frio Silent 14.
Przydatne linki:
Teoria, czyli najważniejsze parametry pracy, czym jest sygnał PWM, kryteria oceny oraz sterowanie wentylatorem
Wielki test chłodzeń CPU
Poniżej lista testów, jakie będą przeprowadzane:
- Pomiar natężenia dźwięku (popularny hałas), dokonywany jest przy napięciach 5, 7 oraz 12 V. Wentylator celowo zamontowany został na układzie chłodzenia, spoczywającym na płacie mikrogumy o grubości 10 mm. Ma to na celu zbadanie realnych wartości głośności, nikt przecież nie będzie podłączał samego wentylatora, by sobie ot tak dmuchał. Decybelomierz ustawiono w odległości 10 cm od rotora.
- Pomiar prędkości obrotowej tachometrem laserowym, przy napięciach 5, 7 oraz 12 V.
- Pomiar minimalnego napięcia startu - tutaj sprawdzamy minimalne napięcie, przy jakim wentylator zacznie pracę w trybie ciągłym. Szarpanie wirnikiem nie jest zaliczane.
- Pomiar minimalnego napięcia pracy - z reguły jest ono niższe od napięcia startu. Wentylator musi pracować przez minimum 120 sekund na danym napięciu.
- Pomiar przepływu powietrza CFM, anemometrem na końcu 30 cm specjalnej tuby o średnicy 75 mm, dopasowanej do rozmiaru głowicy anemometru. Dokonuję pomiarów przepływu powietrza w CFM oraz m/s - czas pomiaru minimum 120 sekund. Zarejestrowane są największe wartości.
- Pomiar przepływu powietrza CFM, anemometrem za 40 mm radiatorem chłodzenia CPU - czas pomiaru minimum 120 sekund.
- Pomiar temperatur w teście rzeczywistym z wykorzystaniem elementu grzejnego - load testera.
A co z pomiarem ciśnienia statycznego powietrza?
Pozostaje kwestia pomiaru wartości ciśnienia statycznego. Wentylatory o wysokiej wartości ciśnienia statycznego preferowane są do montażu na radiatorach chłodnic układów chłodzenia cieczą bądź coolerów powietrznych. Powodem jest większa siła tłoczenia powietrza przez użebrowany radiator, który stawia po swojej stronie spory opór. Stąd potrzebne jest powietrze o dużym ciśnieniu statycznym. Niestety, nie jestem w stanie wykonać takich pomiarów. Aby jednak zobrazować wydajność danego wentylatora, a zarazem jego podatność do użytku do chłodzenia chłodnicy LC lub coolera powietrznego, wykonałem dodatkowy test w warunkach rzeczywistych. Otóż testowany wentylator jest badany na wspomnianym wcześniej układzie chłodzenia Thermaltake Frio Silent 14, które zostało zamontowane na elemencie grzejnym (zwanym dalej load testerem). Zbudowano go w oparciu o dwa rezystory mocy, które przekazują ciepło do aluminiowej kostki. Dzięki zmodyfikowanej zapince, zamontowano cooler na testerze. Temperatura odczytywana jest z kostki load testera termometrem cyfrowym CHY700 i czujnikiem termopary typu K. Czujnik umiejscowiono w niewielkim otworze kostki testera, a odczyt temperatury wspomaga pasta termoprzewodząca Arctic Silver Ceramique 2. Test trwa 10 minut, w temperaturze otoczenia 21 stopni Celsjusza.
Użyty sprzęt pomiarowy:
- Decybelomierz Voltcraft SL-20 - pomiar natężenia dźwięku.
- Tachometr laserowy Voltcraft DT10L - pomiar prędkości obrotowej wentylatora.
- Laboratoryjny zasilacz regulowany ZHAOXIN RXN-1505D - regulacja napięcia.
- Anemometr Voltcraft PL-130 AN + specjalna tuba - pomiar przepływu powietrza.
- Cooler CPU Thermaltake Frio Silent 14 (test coolera).
- Termometr cyfrowy CHY700 + termopara typu K.
- Load tester - element grzejny, pobierający z sieci energetycznej 127 W.
Wentylator został podłączony do laboratoryjnego zasilacza regulowanego ZHAOXIN RXN-1505D. Testy polegały na sprawdzeniu prędkości obrotów łopatek wentylatora przy trzech wartościach napięć - 12 V, 7 V oraz 5 V. Do wykonania pomiaru posłużył tachometr laserowy Voltcraft DT10L. Jeżeli przy danym napięciu wentylator nie pracował (najczęściej 5 V), nie jest umieszczany na wykresach.
Wentylator został podłączony do laboratoryjnego zasilacza regulowanego ZHAOXIN RXN-1505D. Napięcie zasilania miało wartość 12 V, temperatura otoczenia 21 st. Celsjusza. Testy odbywały z wykorzystaniem specjalnej tuby, na końcu której znajdowała się sonda pomiarowa anemometru Voltcraft PL-130 AN. Drugi test wykonałem na układzie chłodzenia Thermaltake Frio Silent 14. Sonda anemometru umieszczona została bezpośrednio za radiatorem. Zapisywane były najwyższe wartości przy czasie pomiaru minimum 120 sekund lub do momentu ustabilizowania się wyniku. Jeżeli przy danym napięciu wentylator nie pracował (najczęściej 5 V), nie jest umieszczany na wykresach.
Prędkość powietrza w m/s
Przepływ powietrza w CFM
Pomiar ciśnienia akustycznego
Pomiar ciśnienia akustycznego (popularny hałas), wykonany był przy napięciach 5, 7 oraz 12 V, które były ustawiane za pomocą laboratoryjnego zasilacza regulowanego ZHAOXIN RXN-1505. Wentylator celowo zamontowany został na układzie chłodzenia Thermaltake Frio Silent 14, spoczywającym na płacie mikrogumy o grubości 10 mm. Ma to na celu zbadanie realnych wartości głośności, nikt przecież nie będzie podłączał samego wentylatora, by sobie ot tak dmuchał. Decybelomierz ustawiono prostopadle do rotora, w odległości 10 cm. Jako urządzenie pomiarowe posłużył decybelomierz Voltcraft SL-200. Pomiarów dokonywano w porach nocnych, celem wykluczenia czynników zewnętrznych (ruch uliczny, dzieci, itp.). Tło pomiaru w pomieszczeniu testowym wynosiło 31,9 dBA, natomiast temperatura otoczenia 21 stopni Celsjusza. Zapisywane były najwyższe wartości, przy czasie pomiaru minimum 120 sekund lub do momentu ustabilizowania się wyniku. Jeżeli przy danym napięciu wentylator nie pracował (najczęściej 5 V), nie jest umieszczany na wykresach. Zanim przejdę do testów, zapoznajcie się z poniższym zestawianiem:
- 10 dBA - normalne oddychanie / szelest liści,
- 20 dBA - szept,
- 30 dBA - ciche pomieszczenie w domu,
- 40 dBA - lodówka,
- 50 dBA - normalna rozmowa,
- 60 dBA - śmiech,
- 70 dBA - odkurzacz lub suszarka do włosów,
- 80 dBA- głośna muzyka/duży ruch miejski.
Testy przy stałej prędkości obrotowej 1000 RPM
W tym wypadku na sztywno ustawiono 1000 obr./min. Jak wiadomo, każda konstrukcja różni się budową, zastosowanym łożyskiem, kształtem łopatek, ramki czy nawet silnika. Każdy element składowy ma w większym lub mniejszym stopniu wpływ na wydajność. Oczywiście optymalna jest na nominalnych obrotach, ale co się stanie po obniżeniu ich do 1000 obr./min? Wydaje się, że najmniejsze straty mogą mieć wentylatory o nominalnej prędkości 1200 obrotów na minutę.
Link do metodologii testowej 1000 RPM
Pomiar temperatury na elemencie grzejnym
Temperatura jest odczytywana z kostki load testera, termometrem cyfrowym CHY700 i czujnikiem termopary typu K. Czujnik umiejscowiono w niewielkim otworze kostki testera. Odczyt temperatury wspomaga pasta termoprzewodząca Arctic Silver Ceramique 2. Test trwa 10 minut, w temperaturze otoczenia 21 stopni Celsjusza.
Noctua NF-A14x25 G2 - ocena i opinia
Noctua NF-A14x25 G2 PWM to wiele technologicznych innowacji, drobnostek które w razem połączone dają niesamowite efekty. Wydajność testowanych wentylatorów jest wyższa od wielu konkurencyjnych modeli przy niższej prędkości obrotowej. Nawet wersja NF-A14x25 G2 LS-PWM o obniżonych obrotach do 800 RPM wypada zaskakująco dobrze, a przy tym jest to najcichszy wentylator w zestawieniu naszych testów. Wracając do wersji standardowej NF-A14x25 G2 PWM, jak na maksymalne obroty 1500 RPM, wydajność jest imponująca, szczególnie doceniam wydajność przy obniżonych obrotach (test 1000 RPM) oraz ogólną wydajność na elemencie grzewczym. Od strony technicznej, ogromne wrażenie robi wysoka jakość wykonania, zastosowany polimer ciekłokrystaliczny (LCP) to nie tylko gwarancja wytrzymałości, ale i precyzji wykonania. Wentylator sprawia wrażenie solidnego i dopracowanego w każdym detalu. Noctua słynie z dbałości o detale, co widać na każdym kroku oraz dołączeniu wielu akcesoriów. Potwierdzeniem jakości jest również długi okres gwarancyjny (6 lat).
NF-A14x25 G2 PWM to wentylator, w którym każdy detal ma znaczenie. Wydajność jest imponująca w każdej wersji i niezależnie od prędkości obrotowej.
Niestety testowane produkty mają jedną wspólną wadę, wysoką cenę.
Za jeden wentylator Noctua NF-A14x25 G2 PWM czy Noctua NF-A14x25 G2 LS-PWM zapłacimy około 199-310 zł (zależnie od sklepu) natomiast 2 pak Noctua NF-A14x25 G2 PWM Sx2-PP zapłacimy nawet 597 zł. Jest to cena bardzo wysoka, a decyzja o zakupie zależy od indywidualnych potrzeb i budżetu. Należy rozważyć, czy bezkompromisowa wydajność i kultura pracy są warte poniesienia takiego wydatku. Reasumując, testowane wentylatory to świetna propozycja do chłodzenia powietrznego, wodnego (również radiatorów o wysokim FPI) oraz jako wentylator obudowy. Wysokie ciśnienie statyczne pozwala na efektywne przepychanie powietrza nawet przez gęste radiatory. Noctua NF-A14x25 G2 PWM zasługuje na wysoką ocenę za wydajność, kulturę pracy i jakość wykonania. Czy jest to wentylator idealny? Biorąc pod uwagę cenę, nie dla każdego, ale dla entuzjastów i osób ceniących sobie ciszę i wydajność, zdecydowanie tak. Napiszcie, co sądzicie.
Noctua NF-A14x25 G2 PWM zasługuje na wysoką ocenę 10/10 oraz wyróżnienia wydajność i innowacyjność.
Ocena Noctua NF-A14x25 G2 PWM
Noctua NF-A14x25 G2 PWM - opinia
Noctua NF-A14x25 G2 PWM - zalety
- Bezkompromisowa wydajność
- Wydajność po obniżeniu obrotów
- Jakość wykonania
- Wysokie ciśnienie statyczne powietrza
- Bogate wyposażenie
- Innowacyjne materiały (LCP)
- Łożysko SSO2
- Sterowanie sygnałem PWM
- 6 lat gwarancji
Noctua NF-A14x25 G2 PWM - wady
- Cena
Cena na dzień publikacji: ok. 199-310 zł
Gwarancja: 6 lat
Noctua NF-A14x25 G2 LS-PWM zasługuje na wysoką ocenę 10/10 oraz wyróżnienia wydajność, kulturę pracy i innowacyjność.
Ocena Noctua NF-A14x25 G2 LS-PWM
Noctua NF-A14x25 G2 LS-PWM - opinia
Noctua NF-A14x25 G2 LS-PWM - zalety
- Dobra wydajność jak na 800 RPM
- Najcichszy w sestawieniu
- Jakość wykonania
- Łożysko SSO2
- 6 lat gwarancji
Noctua NF-A14x25 G2 LS-PWM - wady
- Cena
Gwarancja: 6 lat
Ocena Noctua NF-A14x25 G2 PWM Sx2-PP
Noctua NF-A14x25 G2 PWM Sx2-PP - opinia
Noctua NF-A14x25 G2 PWM Sx2-PP - zalety
- Jakość wykonania
- Łożysko SSO2
- Wentylatory z przesunięciem prędkości ok. 25 RPM
- 6 lat gwarancji
Noctua NF-A14x25 G2 PWM Sx2-PP - wady
- Cena
Cena na dzień publikacji: ok. 597 zł
Gwarancja: 6 lat
Sprzęt do testów dostarczył:
Test Noctua NF-A14x25 G2 (PWM, LS-PWM, Sx2-PP). Konkurencja ma problem
