Arctic Liquid Freezer II 240 RGB - AIO, które musisz mieć
Arctic Liquid Freezer II 240 RGB - wydajność przy 38 dBA
Wprowadzony został test przy natężeniu dźwięku 38 dBA, mierzony z odległości 40 cm. Polega on na ręcznym ustawieniu prędkości wentylatorów, by natężenie ciśnienia akustycznego z odległości 40 cm wynosiło dokładnie 38 dBA. W tym teście procesor ustawiony jest na 4,3 GHz przy 1,1 V.
Jak widać grubość radiatora i zagęszczone finy mają duży wpływ na wydajność, w tym teście Arctic Liquid Freezer II 240 RGB pokazuje pazur i wciska się między 360-tki.
Wentylatory w tym teście pracowały z obrotami:
  • wentylatory 69% PWM - 1560 RPM,
  • pompa 69% PWM, czyli ok. 2070 RPM.
