Platforma testowa i metodologia testowa
Do testu obudów wybór padł na Core i7-7700K, czyli procesor, który ma swoje wymagania co do chłodzenia. Zwłaszcza, jeśli decydujemy się na overclocking i oczekujemy po układzie chłodzenia realnego obniżenia temperatury pracy CPU. Biorąc pod uwagę jakość spoiwa termicznego pod rozpraszaczem ciepła w procesorach Intela, jak i jego potencjalną degradację (a platforma ta ma służyć mniej więcej przez dwa lata), zdecydowaliśmy się przeprowadzić deliding, zastępując fabryczną pastę Intela ciekłym metalem Thermal Grizzly Conductonaut.
Platforma testowa:
Intel i7 7700K @ 4,7 GHz 1,248 V | |
Gigabyte GA-Z170-D3H | |
Patriot Viper DDR4 2x8 GB 3600 MHz | |
SAPPHIRE RX570 Pulse ITX 4 GB | |
ADATA SP550 128 GB | |
WD Caviar Blue WD10EZEX 1 TB | |
SilentiumPC Supremo FM2 650 W | |
Pactum PT-2 | |
SilentiumPC Navis RGB 240 |
Wydajność chłodzenia systemu wentylacji obudowy została przetestowana w dwóch trybach pracy wentylatorów, dla maksymalnych oraz niskich obrotów. Obudowy z wbudowanym kontrolerem prędkości są ustawiane na predefiniowane ustawienia kontrolera (czyli mechaniczny wybór prędkości low lub high), natomiast te posiadające kontrolę sygnałem PWM z płyty głównej, pracowały na profilu PWM Silent lub Full speed ustawionym w UEFI. Ponadto wykonałem dodatkowy test platformy testowej na otwartej obudowie typu benchtabe. Celem tego zabiegu jest wykazanie, jaki wpływ ma wentylacja obudowy np. na sekcje zasilającą płyty głównej VRM. Temperatura w pomieszczeniu testowym wynosiła 20-21 stopni Celsjusza, a tło pomiarowe 31,9 dBA.
Procesor był obciążony programem LinX, a karta graficzna benchmarkiem Unigine Heaven w trybie extreme. Procesor i karta graficzna były obciążone w 100%, test trwał 20 min, 5 minut wychłodzenia oraz kolejny 20-minutowy test pomiarowy.
be quiet! Pure Base 500DX White - test pięknej i cichej obudowy
