Test be quiet! Pure Power 12 850 W. Czy warto kupić zasilacz ze stałym okablowaniem?
Sztuczne obciążenie
Zasilacz w tej próbie został podłączony do mojego testera, dzięki czemu dokonałem dokładnych pomiarów napięć i prądów. Na ich podstawie obliczam oddawaną moc oraz sprawność. Sprawdzam także, jak zasilacz poradzi sobie z niezrównoważonym rozkładem obciążeń w testach "Cross Load", czyli obciążenia krzyżowego oraz przeprowadzam dość istotny w dobie miniaturyzacji test z niskimi obciążeniami - „Low Load”. Te pomiary ukazują, jak zasilacz spisuje się z energooszczędnymi podzespołami, gdzie niejednokrotnie cała platforma w spoczynku pobiera ok. 50-80 W. Każdorazowo, po dokonaniu wszystkich pomiarów (podczas każdego testu), zostawiam zasilacz na danym obciążeniu na co najmniej kilkadziesiąt minut. Takie działanie ma na celu sprawdzenie stabilności oraz wykonanie dodatkowych weryfikujących pomiarów. Poza tym sprawdzam, do jakich temperatur PSU się rozgrzeje, jakie wentylator osiągnie obroty oraz jaki będzie generował hałas. Zawsze zaczynam od maksymalnego obciążenia. Jak przebiegają testy, opisałem dokładnie tutaj.
Temperatura otoczenia wynosiła ok. 23,7 °C, natomiast napięcie zasilające jest ustawiane przez autotransformator na wartość 230 V.
ATX 3.0
Specyfikacja ATX 3.0 wprowadza sporo zmian - na przykład POWER EXCURSION, o którym pisałem w tym teścieczyli chwilowe szczytowe zużycie energii elektrycznej, chwilowy skok mocy. Według specyfikacji ATX 3.0/3.1 zasilacz powinien wytrzymać 200% mocy znamionowej w czasie 180 μs. Poniżej trzy tabelki porównujące zakres regulacji w starszym standardzie ATX 2.52 oraz najnowszym ATX 3.0, w którym została zwiększona tolerancja na linii 12 V z -5% na -7%, a w przypadku kabli PCI-E do -8%. Specyfikacja dopuszcza również podniesienie napięcia z 12 V na 12,2 V, by zmniejszyć spadki napięć podczas krótkotrwałych skoków mocy.
ATX
Specyfikacja ATX 2.53
Specyfikacja ATX 3.0/3.1
Testy podstawowe
be quiet! Pure Power 12 850 W to analogowy zasilacz, który zaliczył całą procedurę testową. Wszystkie napięcia zawierały się w normie ATX, dzięki zastosowaniu konwersji DC-DC na stronie wtórnej obciążenia krzyżowe, tzw. cross load, nie wpływają negatywnie na parametry pracy zasilacza. W teście OPP napięcia zawierają się w bezpiecznym zakresie normy. Pure Power 12 850 W wyłączył się w teście OPP, generując 1161 W mocy. PSU generował stabilne napięcia oraz prąd linii +12 V o natężeniu 95 A, co daje nam 136,6% mocy znamionowej. Jak na markę be quiet! nawet po przeciążeniu zasilacz był cichy, ale więcej o kulturze pracy znajdziecie na kolejnych stronach testu. Zabezpieczenia OPP/OCP dla linii +12 V oraz zwarciowe SCP dla wszystkich linii zadziałały poprawnie, standardowo na jednostce w pełni obciążonej.
Cross Load
Niskie obciążenia
Hot box
be quiet! Pure Power 12 850 W bez problemów oddał pełną znamionową moc w podwyższonej temperaturze otoczenia. Wysoka temperatura nie zmniejszyła możliwości zasilacza, który wytrzymał pełny czas testu, czyli 30 min, w temperaturze wynoszącej momentami 46,7 °C. Sprawność energetyczna wyniosła 92,66%, czyli o 0,37% mniej niż w temperaturze pokojowej.
