be quiet! Straight Power 11 650 W Platinum - cisza i wydajność
be quiet! Straight Power 11 650 W Platinum - Testy -  Kultura pracy
Obroty wentylatora
Za rozpraszanie nagromadzonego gorącego powietrza odpowiada 135-milimetrowy wentylator z łożyskiem hydrodynamicznym i działa on w trybie ciągłym. Podczas testów do prawie 325 W (50% mocy) wentylator osiągał maksymalnie 218 obr./min w temperaturze pokojowej, a to są bardzo niskie wartości. W trakcie pełnego obciążenia tachometr laserowy nadal wskazywał niewiele, bo tylko 681 obr./min. Maksymalna zanotowana prędkość, podczas przeciążenia jednostki do blisko 132%, wyniosła 1042 obr./min w temperaturze pokojowej. W komorze termicznej, po podniesieniu temperatury otoczenia do 43 °C, wentylator rozpędził się do 900 obr./min w trakcie pełnego obciążenia (634 W).
Test zasilacza be quiet! Straight Power 11 650 W Platinum
Temperatury
Wysoka sprawność energetyczna powoduje, że zasilacz należy do stosunkowo chłodnych urządzeń. Przy znamionowej mocy, po ok. 50 minutach pracy temperatura wyrzucanego z obudowy powietrza wynosiła 42,4 °C, a w teście przeciążenia 42,8 °C (termopara była umieszczona w pobliżu ciepłych cewek APFC - najcieplejsze miejsce na kratce PSU). Niskie temperatury elektroniki to nie tylko wysoka kultura pracy, o czym za chwile przeczytacie, ale i długa i bezawaryjna praca zasilacza.
Hałas
Zanim przejdę do pomiaru poziomu hałasu, zapoznajcie się z poniższym zestawianiem:
  • 10 dBA - normalne oddychanie / szelest liści,
  • 20 dBA - szept,
  • 30 dBA - ciche pomieszczenie w domu,
  • 40 dBA - lodówka,
  • 50 dBA - normalna rozmowa,
  • 60 dBA - śmiech,
  • 70 dBA - odkurzacz lub suszarka do włosów,
  • 80 dBA - głośna muzyka/duży ruch miejski.
be quiet! Straight Power 11 650 W Platinum to niesamowicie cichy zasilacz, który zawstydzi niejeden model półpasywny.
Niesamowicie niskie obroty wentylatora Silent Wings 3 wskazują na niski poziom generowanego hałasu i tak też jest. Do 51% obciążenia układ chłodzenia wytwarza hałas o natężeniu poniżej tła, czyli 31,9 dBA. Podczas testów podstawowych w temperaturze pokojowej odnotowałem tylko 33,4 dBA. Stawia to be quiet! Straight Power 11 650 W Platinum w gronie bardzo cichych jednostek. E11-PT-650W był dopiero słyszalny podczas testu OPP, generując ciśnienie akustyczne o natężeniu 38,8 dBA. Zasilacz jest co prawda minimalnie głośniejszy od wersji Gold, ale ma większy zapas mocy i nie wyłączył się podczas testów przeciążeniowych, więc widać poprawę. Łożyskowanie rotora jest praktycznie niesłyszalne - tylko z odległości ok. 10-15 cm można usłyszeć delikatną pracę łożyska i przy większych obrotach niż 218 RPM.
