Kultura pracy be quiet! Pure Power 11 750 W FM
Obroty wentylatora
Za rozpraszanie nagromadzonego, gorącego powietrza odpowiada 140-milimetrowy wentylator be quiet! BQ QF2-12025-MS z łożyskiem rifle, który działa w trybie ciągłym. Do 50% mocy pracował z prędkością do 450-472 obr./min, co powoduje, że zasilacz jest praktycznie niesłyszalny. Nawet przy 75% obciążenia nie wymusza dużych prędkości obrotowych, zatrzymując się na 792 obr./min. Natomiast uzyskanie pełnej mocy, 750 W, rozpędziło wentylator do 1236 obr./min. Na 110% tachometr laserowy wskazywał z kolei 1424 RPM. Maksymalna zanotowana prędkość w trakcie próby przeciążeniowej i w hot boxie wyniosła 1674 obr./min.
Temperatury
Temperatury wydmuchiwanego powietrza do 50% mocy miały maksymalnie 41 °C. Podczas całkowitej mocy znamionowej w najgorętszym miejscu zanotowałem 41,3 °C. Tak, jest niższa niż w niższych obciążeniach, ale jest to spowodowane niskimi obrotami oraz bliską odległością mostka prostowniczego od kratki wentylacyjnej. Po przekroczeniu parametrów znamionowych o 29,6% (972,3 W) temperatura wzrosła do 44 °C, a obroty wentylatora do 1674 obr./min. Jak widać, krzywa wentylatora została ustawiona tak, by zachować wysoką kulturę pracy do 75% mocy, natomiast w przypadku wysokiego stopnia obciążenia PSU wentylator skutecznie chłodzi elektronikę.
Zobaczmy, jak wygląda poziom generowanego hałasu.
Poziom natężenia dźwięku
Zanim przejdę do pomiaru poziomu hałasu, zapoznajcie się z poniższym zestawianiem:
10 dBA - normalne oddychanie / szelest liści,
20 dBA - szept,
30 dBA - ciche pomieszczenie w domu,
40 dBA - lodówka,
50 dBA - normalna rozmowa,
60 dBA - śmiech,
70 dBA - odkurzacz lub suszarka do włosów,
80 dBA- głośna muzyka/duży ruch miejski.
Zasilacze marki be quiet! to synonim ciszy, a to za sprawą świetnych wentylatorów oraz sprawnemu projektowi elektroniki, który służy efektywnemu chłodzeniu komponentów. Do 50% mocy znamionowej natężenie dźwięku utrzymywało się na poziomie 31,9 dBA, czyli wentylator gwarantował ciszę, tak jakby w ogóle nie pracował. Maksymalnie zanotowałem 39,4 dBA w teście T6 (739 W mocy). Zasilacz jest bardzo cichy, nawet pod pełnym obciążeniem. Po przeciążeniu jednostki na 110% decybelomierz wskazywał 44,1 dBA, a przy teście OPP (972 W) 48,2 dBA.
be quiet! Pure Power 11 FM 750 W - test cichego i wydajnego zasilacza z 80+ Gold
