KFA2 GeForce RTX 3060 EX (1-Click OC). Test karty graficznej
Test KFA2 GeForce RTX 3060 EX (1-Click OC): konkluzje
Zaczynając od wydajności, KFA2 GeForce RTX 3060 EX (1-Click OC) wypadła zgodnie z oczekiwaniami, będąc niezależnie od rozdzielczości ~2% wolniejszą od wcześniej testowanej INNO3D iCHILL X3 RED. Mając na uwadze, że obie karty mają identyczny limit mocy równy 170 W, a zegar Boost dzisiejszej bohaterki jest ok. 2% niższy, ów rezultat nie może dziwić, tym bardziej, że recenzowana konstrukcja ma tak skonfigurowaną krzywą wentylatorów, że osiąga nieco wyższe temperatury, co trochę zbija rzeczywiste taktowanie GPU. Niemniej różnice są marginalne i w żadnym wypadku niemożliwe do wychwycenia gołym okiem. Z kolei przechodząc do możliwości overclockingu, okazały się całkiem przyzwoite. Kości GDDR6 16 Gb/s produkcji Samsunga znane są z doskonałego potencjału OC i to właśnie dzięki nim udało się przetaktować VRAM do 2150 MHz, tzn. o 50 MHz wyżej niż uzyskała INNO3D (to naturalnie kwestia szczęścia - poszczególne egzemplarze będą się różnić w tej kwestii). Dokładając do tego offset GPU wynoszący +165 MHz (notabene o 15 MHz mniejszy niż dla INNO3D), całościowo zapewniło to skok osiągów o circa 8,4%, czyli nawet minimalnie większy od rywalki. A skoro jesteśmy w temacie overclockingu, warto dodać, że oprogramowanie Xtreme Tuner sprawuje się bez zarzutu, z kolei wersja mobilna dla Androida oraz iOS to fajny dodatek, który pozwala zmieniać ustawienia na bieżąco, nawet bez potrzeby wychodzenia z gry.
KFA2 GeForce RTX 3060 EX to przyjemna dla oka karta z bardzo cichym coolerem i fajnymi dodatkami. Niemniej jej zakup będzie sporym wyzwaniem...
 Test KFA2 GeForce RTX 3060 Ti EX (1-Click OC). Ampere po raz czwarty
Wygląd karty, układ chłodzenia oraz ocena końcowa
Jeśli chodzi o jakość wykonania, karta może się pochwalić metalową płytką usztywniającą, zaś sfera wizualna jest przyjemna dla oka. Kolorystyka jest stonowana, operując czernią, szarościami oraz bielą, a ponadto nie zabrakło efektownie wyglądających wentylatorów Wings z podświetleniem RGB (iluminacja LED obejmuje też szczyt osłony coolera). I co ciekawe, mamy opcję synchronizacji diod z płytą główną, bez względu na jej producenta, o ile tylko ma ona odpowiednie złącze, tzn. 4-pin +12 V. Zestaw chłodzenia jest naprawdę cichy - gwoli przypomnienia, przy ustawieniach fabrycznych wentylatory rozpędzały się do ok. 1250 RPM, generując przy tym hałas tylko 35,2 dBA, przy temperaturze GPU odrobinę poniżej 70 °C. Dodatkowe testy wykazały za to, że w porównaniu do konstrukcji INNO3D warunki termiczne były przy zbliżonej głośności mniej więcej o 5 °C gorsze, co w dużej mierze wynika z mniejszych wymiarów KFA2. W każdym razie, to wciąż dobre wartości i nie powinno być tu powodów do narzekań. Powoli kończąc, pobór prądu jest adekwatny do papierowego limitu mocy, wynosząc średnio pod obciążeniem 172 W, ergo żadnych uchybień ani kombinacji w tym aspekcie nie stwierdzono. Reasumując, ocena końcowa to cztery i pół gwiazdki oraz wyróżnienia kultura pracy i rekomendacja. Kiedy i za ile będziecie mogli tę konstrukcję nabyć, lepiej nawet nie próbować zgadywać, ale jedno jest pewne - gdyby się gdzieś pojawiła, warto ją mieć na oku.
Ocena karty graficznej KFA2 GeForce RTX 3060 EX (1-Click OC)Ocena karty graficznej KFA2 GeForce RTX 3060 EX (1-Click OC)Ocena karty graficznej KFA2 GeForce RTX 3060 EX (1-Click OC)
Bardzo dobry układ chłodzenia (niskie temperatury i świetna kultura pracy), dobra jakość wykonania i ciekawy wygląd, podświetlenie LED, sprzętowe wsparcie śledzenia promieni i DLSS, nowe dodatki od zielonych (Broadcast, Reflex), wysoka wydajność w renderingu, niezłe możliwości podkręcania (~8% przyrostu mocy), aż 12 GB VRAM, aplikacja Xtreme Tuner wspierająca urządzenia mobilne, opcja synchronizacji podświetlenia z płytą główną, osiągi w grach nieco lepsze od GeForce RTX 2060 SUPER...
... ale mimo wszystko liczyliśmy na więcej, niewielka poprawa efektywności energetycznej, PL zablokowany na 170 W, gwarancja mogłaby być dłuższa, brak NVLink, ceny sklepowe niewiele mają wspólnego z sugerowanymi, a dostępność jest śladowa
Gwarancja: 24 miesiące
Sprzęt do testów dostarczyło:
