Test KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X. Ada Lovelace w bardzo dobrej cenie
W dzisiejszym materiale na tapet trafia karta graficzna na układzie NVIDIA GeForce RTX 4060, a konkretnie KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X. To kompaktowa konstrukcja z prostym chłodzeniem z dwoma wentylatorami i dwoma ciepłowodami. Fabryczne OC w tym przypadku jest symboliczne, wynosząc 15 MHz, ale użytkownik może dodatkowo podbić taktowanie GPU o kolejne 15 MHz w aplikacji Xtreme Tuner, zgodnie z dopiskiem "1-Click OC" w nazwie. Podświetlenie LED obejmuje w tym modelu logo GeForce RTX na osłonie coolera i jest barwy wyłącznie białej oraz z możliwością łatwego wyłączenia fizycznym przełącznikiem. Karta zajmuje w obudowie dwa sloty i jest zasilana klasycznym gniazdem 8-pin, a wracając jeszcze do programu Xtreme Tuner, narzędzie to wspiera również synchronizację z urządzeniem mobilnym, dzięki czemu można zmieniać parametry z poziomu telefonu lub tabletu z Androidem albo iOS. Koszt zakupu w momencie pisania tekstu wynosił 1399 zł, a to sprawia, że jest to jeden z najtańszych akceleratorów na tym GPU w Polsce. Natomiast, czy jest to dobry wybór dla poszukujących możliwie budżetowego GeForce'a RTX 4060, wyjaśni się już niebawem, w testach praktycznych, do których przejdziemy do omówieniu samego układu graficznego oraz budowy recenzowanej karty.
KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X to jedna z najtańszych w Polsce kart na tym GPU. Przekonajmy się, czy jest to dobry wybór.
Test GIGABYTE GeForce RTX 4060 GAMING OC. Udana rehabilitacja za WINDFORCE OC?
Arc A750 vs RX 6600 - test porównawczy. Wybieramy GPU do ok. 900 zł
KFA2
GeForce RTX 3060
EX (1-Click OC)
PowerColor
Radeon RX 7600
Hellhound
KFA2
GeForce RTX 4060
1-Click OC 2X
Proces technologiczny 8 nm 7 nm (TSMC 6N) 5 nm
Architektura Ampere RDNA 3 Ada Lovelace
Rozmiar rdzenia 300 mm2 204 mm2 159 mm2
GPU GA106 Navi 33 AD107
Liczba tranzystorów 13,3 mld 13,3 mld 18,9 mld
SM/CU 28 32 24
Cache L2 3 MB 2 MB 24 MB
Infinity Cache n.d. 32 MB n.d.
SPU 3584 2048 3072
TMU 112 128 96
ROP 48 64 48
Typ i ilość VRAM 12 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6
Zegar Boost 1807 MHz 2870 MHz 2475 MHz
Rzeczywisty zegar pamięci 1875 MHz 2250 MHz 2125 MHz
Magistrala danych 192-bit 128-bit 128-bit
Przepustowość pamięci 360 GB/s 288 GB/s 272 GB/s
Interfejs PCIe 4.0 x16 4.0 x8 4.0 x8
TDP 170 W 175 W 115 W
Chłodzenie (wentylatory/HP) 2x 102 mm
2x HP
2x 100 mm
3x HP
2x 92 mm
2x HP
Złącza zasilania 8-pin 8-pin 8-pin
GeForce RTX 4060 oparty jest o najmniejsze jądro krzemowe generacji Ada Lovelace, nazwane AD107. Układ ten niezmiennie produkowany jest przez TSMC w litografii 4N, tzn. opracowanym dla NVIDII wariancie procesu 5 nm. AD107 składa się z 18,9 mld tranzystorów, które zajmują powierzchnię ok. 159 mm2. Na pokładzie są 24 bloki SM i warto tu dodać, że GeForce RTX 4060 korzysta z w pełni odblokowanego rdzenia. Oznacza to, iż dysponuje 3072 jednostkami cieniującymi, 96 teksturującymi i tzw. rdzeniami Tensor oraz 24 rdzeniami RT. Poza tym w strukturze krzemowej jest 48 ROP-ów i 128-bitowy kontroler VRAM, który współpracuje z kośćmi GDDR6 o pojemności 8 GB oraz zegarze 2125 MHz, co zapewnia teoretyczną przepustowość 272 GB/s. Na marginesie warto przypomnieć, że GeForce RTX 3060 może się pochwalić 12 GB pamięci, zatem pod tym względem mamy regres w odniesieniu do poprzednika. Skromna szyna danych ma być kompensowana przez 24 MB cache L2, zaś jeśli chodzi o parametry referencyjne, zieloni ustalili taktowanie Boost na 2460 MHz, a współczynnik TDP na 115 W. Jak już wspomniałem, testowana karta graficzna modyfikuje zegar w stopniu minimalnym, podbijając go do 2475 MHz. Za to limit mocy pozostał nietknięty, co zwiastuje wysoką efektywność energetyczną.
