Test KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X: temperatury
Wszystkie odczyty w trakcie testów karty graficznej KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X dokonywałem przy wykorzystaniu niezmienionej platformy testowej, obudowa była zamknięta i postawiona obok biurka, podobnie jak u większości użytkowników. Temperatura w pomieszczeniu wahała się w zakresie 23-24 °C. Do przeprowadzenia pomiarów posłużyła aplikacja GPU-Z w wersji 2.54.0. Test stanowi 15-minutowa rozgrywka w grze A Plague Tale: Requiem, a wartości na wykresach są najwyższymi spośród zarejestrowanych.
Dodatkowe informacje na temat wykonanych pomiarów:
PL |
Obroty |
GPU |
Hot Spot |
KFA2 1-Click OC 2X | 115 W | 1900 RPM; 37,5 dBA | 67 °C | 81 °C |
KFA2 EX 1-Click OC | 115 W | 1850 RPM; 39,5 dBA | 62 °C | 76 °C |
GIGABYTE GAMING OC | 115 W | 1600 RPM; 35,2 dBA | 60 °C | 77 °C |
Ponadto przeprowadzono również pomiary uzupełniające, w znormalizowanych warunkach:
PL |
Test dodatkowy #1 |
Test dodatkowy #2 |
KFA2 1-Click OC 2X | 115 W | 1600 RPM, 71/85 °C; 35,2 dBA | 2000 RPM, 67/81 °C; 38,0 dBA |
KFA2 EX 1-Click OC | 115 W | 1350 RPM, 67/81 °C; 35,2 dBA | 1700 RPM, 64/78 °C; 38,0 dBA |
GIGABYTE GAMING OC | 115 W | 1600 RPM, 60/77 °C; 35,2 dBA | 2000 RPM, 58/74 °C; 38,0 dBA |
Warunki testu głośności KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X
Do zbadania głośności wentylatorów na karcie graficznej KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X wykorzystano decybelomierz Voltcraft SL-100 o zakresie pomiarowym 30-130 dBA, a także dokładności ±1,5 dBA. Pomiary były wykonywane w godzinach nocnych, tak aby poziom tła był jak najniższy. W celu zapewnienia możliwie dokładnych odczytów, karta graficzna była jedynym źródłem hałasu. Jednocześnie oznacza to, że pomiar pod obciążeniem był symulowany, poprzez ustawienie prędkości wentylatorów na maksymalny zanotowany podczas testów temperatur poziom, bez dodatkowego obciążenia grą (co pozwala nie aktywować chłodzenia zasilacza). Decybelomierz został umieszczony w odległości 30 cm od obudowy komputera, a tło wynosiło 33,5 dBA.
Test KFA2 GeForce RTX 4060 1-Click OC 2X. Ada Lovelace w bardzo dobrej cenie
