Test zasilacza UPS Vertiv EDGE-1000iRM1U z czystą sinusoidą i PF=0,9
Vertiv EDGE-1000iRM1U - Budowa i tryby pracy
Vertiv EDGE-1000iRM1U to zasilacz w obudowie typu rack 19"/tower o wymiarach 438 x 510 x 44 mm i wadze na poziomie 16,5 kg. Obudowa recenzowanego zasilacza jest bardzo solidna, główny budulec to sztywna i gruba blacha pokryta czarną powłoką lakierniczą (RAL7021 Black) oraz plastikowy front, na którym mamy kratkę wentylacyjną oraz graficzny kolorowy wyświetlacz. Obok niego z kolei cztery przyciski odpowiadające za nawigację po menu.
Test zasilacza awaryjnego UPS Vertiv EDGE-1000iRM1U
Na jednym z boków umieszczono naklejkę z uwagą dotyczącą transportu, ponieważ część frontu jest demontowana, a UPS lekki i tani nie jest, więc warto uważać. Druga naklejka - dotyczy wydajności UPS-a przy różnych wartościach ustawionego napięcia wyjściowego.
Panel złącz i gniazd
Panel tylny zawiera gniazda wejściowe AC, wyjściowe zasilania i komunikacyjne, bezpiecznik automatyczny oraz kratkę wentylatora wymuszonego chłodzenia elektroniki zasilacza. Jeśli chodzi o wyjścia testowanego UPS-a, to otrzymujemy sześć złącz IEC 320 C13 (wytrzymałość 10 A) w tym trzy sterowane (pomalowane na biały kolor). Nie ma gniazd typu PL (PN-E-93201). Ponadto znajdziemy jedno gniazdo zasilające UPS IEC 320 C14 (10 A), obok którego znajduje się bezpiecznik automatyczny, który pełni funkcję zabezpieczenia przeciwzwarciowego oraz po prawej stronie złącza AC mamy wentylator. Złącze awaryjnego wyłącznika zasilania EPO, który w podbramkowej sytuacji (np. pożar) daje możliwość zdalnego przerwania dostarczania energii elektrycznej do podłączonych odbiorników znajdziemy obok gniazd IEC 320 C13, tutaj znajduje się złącze USB do komunikacji z komputerem. Przy lewej krawędzi mamy zaślepiony port rozszerzeń, możemy podłączyć kartę komunikacji SNMP oraz port komunikacyjny USB.
Wymiana akumulatorów
Wymiana akumulatorów jest bardzo prosta, wystarczy zdjąć lewą część przedniego panelu, odkręcić śrubki, rozłączyć złączkę i wysunąć akumulatory. Wymianę możemy prowadzić na wyłączonym UPS-ie.
Tryby pracy
Zasilacz może pracować w kilku trybach pracy:
  • Normal - czyli akumulatory są ładowane, a napięcie cały czas filtrowane. Czas przełączenia podczas zakłócenia następuje w czasie 6-8 ms.
  • Bateryjny - jak sama nazwa wskazuje, praca na energii zgromadzonej w akumulatorach.
  • Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Boost / Buck - Podczas zakłócenia zasilania wejściowego napięcie wyjściowe AC jest korygowane za pomocą AVR  podnoszącego (boost1 i boost2) lub obniżającego (buck). Działanie AVR automatycznie utrzymuje właściwe napięcie wyjściowe, automatyczna regulacja napięcia nie rozładowuje baterii.
  • Ładowania - po przywróceniu zasilania z sieci, po zaniku zasilania lub całkowite, lub częściowe rozładowanie baterii, urządzenie automatycznie uruchamia się ponownie i wznawia zasilanie obciążenia, a ładowarka doładowuje baterię. Akumulator jest ładowany z sieci zasilającej niezależnie od tego, czy UPS jest WŁĄCZONY, czy WYŁĄCZONY.
  • Tryb błędu - wystąpił błąd, zasilanie nie jest podawane na wyjście zasilacza.
  • Tryb Stand-by - czyli bez podawania napięcia na wyjściu, akumulatory są ładowane.
  • Test baterii - test diagnostyczny, wykonywany zawsze po uruchomieniu UPS-a. Sprawdzane są wtedy elektronika, akumulatory oraz zgłaszane na wyświetlaczu wszelkie błędy. Domyślnie co 8 tygodni jest w ramach samokontroli oraz po wybraniu opcji Replace battery (wymiana baterii).
Wyposażenie
Zasilacz jest całkiem przyzwoicie wyposażony, z UPS-em otrzymujemy:
  • Instrukcję obsługi, również w języku polskim,
  • Kabel USB,
  • Trzy kable sieciowe (na każdy rejon świata) zasilające z wtykiem IEC320 C13,
  • Dwa kable do zasilenia urządzeń zakończone wtykami IEC320 C13 i IEC320 C14,
  • Uchwyty do montażu w szafie rack.
