Blok wodny
Blokopomka jest kompaktowych rozmiarów, tj. 60 x 60 mm. Wbudowana w nią pompka pracuje z prędkością do 3300 obr./min. Na topie znajduje się dodatkowe podświetlenie ARGB w postaci loga Tt oraz ringu wokoło bloku. Niewątpliwą zaletą jest tu możliwość regulacji prędkości obrotowej pompy cieczy, dzięki czemu podczas niskiego zapotrzebowania na wydajność możemy poprawić kulturę pracy.
Stopa bloku wykonana jest solidnie, ale nie została wypolerowana na lustro i niestety nie jest niklowana. Powierzchnia szlifowania jest równa, jednak dostrzec można delikatne ślady po obróbce. Stopa bloku ma kształt prostokąta o wymiarach ok. 55,72 x 55,76 mm, czyli Ryzeny na AM4 pokrywa z zapasem (ok. 37,5 mm szerokości). Będąc bardziej wnikliwym, stopa (zimna płyta) posiada wypukłość. pamiętajcie, by zawsze myć alkoholem izopropylowym stopę chłodzenia, zawsze mogą zostać pozostałości kleju z folii zabezpieczającej, jak w tym wypadku.
Thermaltake dodaje nam nieopisaną tubkę pasty termoprzewodzącej, jednak do testów została wykorzystana sprawdzona SilentiumPC Pactum PT-2.
Wyposażenie i montaż
Thermaltake TH360 ARGB jest kompatybilne z podstawkami:
- Intel: 1150/1151/1155/1156/1200/1700/2011(-3)/2066
- AMD: AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/sRTX4/sTR4
Cały zestaw montażowy jest stalowy. Sam montaż jest całkiem prosty i nie powinien sprawiać nikomu problemów. Zestaw montażowy nie obejmuje socketu LGA 1700, ale producent zapewnia, że będzie on w przyszłości dostępny, dlatego testy będą przeprowadzone tylko na i9 9900K. Oprócz radiatora otrzymujemy:
- zestaw montażowy Intel oraz AMD,
- pastę termoprzewodzącą,
- przedłużacz Y dla wentylatorów,
- dwa przedłużacze do podświetlania ARGB
- kontroler ARGB,
- manual.
Koszyk jest bardzo dyskretny, nie rzuca się w oczy jak w G.SKILL ENKI 360.
Thermaltake TH360 ARGB - test chłodzenia procesora typu AIO
