Thermaltake TH360 ARGB - test chłodzenia procesora typu AIO
Metodologia testowa
Jak to mówią, kto stoi w miejscu, ten się cofa. Żeby było ciekawiej, wprowadzamy więc drugą platformę testową. Tak, będą testy na dwóch platformach - i9 9900K oraz i5 12600K. Alder Lake to większy rdzeń, większy IHS, a przy okazji najnowsza platforma Intela. Pozwoli nam to na pokazanie, jak testowany cooler zachowa się na innym rdzeniu, o innej powierzchni. Oprócz tego platforma wykorzystuje płytę główną MEG Z390 Godlike i 16 GB pamięci RAM Partiot Viper o taktowaniu 3600 MHz, za wyświetlanie obrazu odpowiada karta graficzna KFA2 GeForce RTX2060 Super Gamer, a wszystko zasili zasilacz marki Asus ROG Strix 750 W, czyli półpasywna jednostka oparta o Seasonic Focus Plus. Druga platforma bazuje na Gigabyte Z690 UD oraz procesorze Intel Core i5 12600K, inne komponenty pozostały bez zmian.
Platforma testowa 1:
Intel i9 9900K @ 4,3 GHz 1,1 V oraz 4,5 GHz 1,2 V
MSI Z390 Godlike
Patriot Viper DDR4 2x8 GB 3600 MHz
KFA2 RTX 2060 Super Gamer 8 GB
ADATA SP550 128 GB/SP900 256 GB
Asus ROG Strix 750 W Gold
Pactum PT-2 nakładana na X
W samej metodologii również zaszły pewne zmiany, dokonamy trzech pomiarów wydajności na procesorze podkręconym do 4,3 oraz 4,5 GHz, gdzie wentylatory, ewentualnie pompa wody na chłodzeniu CPU, zostały na sztywno ustawione na 100%. Przy takich ustawieniach dokonamy pomiaru temperatur programem HWiNFO v7.14. Jako obciążenie procesora wykorzystamy tym razem Prime95 i test Small FFTProcesor będzie obciążony w 100%, test trwa 20 min, po których następuje 5 minut wychłodzenia oraz kolejny 20-minutowy test pomiarowy. Podawane wyniki to delta temperatury najcieplejszego rdzenia i temperatury otoczenia.
Test 38 dBA
Dodatkowo wprowadzony został test przy natężeniu dźwięku 38 dBA z odległości 40 cm. Polega on na ręcznym ustawieniu prędkości wentylatorów, by natężenie ciśnienia akustycznego z odległości 40 cm wynosiło dokładnie 38 dBA. W tym teście procesor ustawiony jest na 4,3 GHz przy 1,1 V.
Platforma testowa 2:
Intel i5 12600K @ 4,8 GHz 1,2 V oraz 4,8 GHz 1,2 V przy 38 dBA
Gigabyte Z690 UD
SanDisk X400 512 GB
Procesor Intel i5 12600K został podkręcony do 4,8 GHz (rdzenie P-core) przy napięciu rdzenia 1,2 V, rdzenie E-core pracują z domyślnym traktowaniem. Wentylatory, ewentualnie pompa wody na chłodzeniu CPU, zostały na sztywno ustawione na 100%. Przy takich ustawieniach dokonamy pomiaru temperatur programem HWiNFO v7.14. Jako obciążenie procesora wykorzystamy tym razem Prime95 i test Small FFTProcesor będzie obciążony w 100%, test trwa 20 min, po których następuje 5 minut wychłodzenia oraz kolejny 20-minutowy test pomiarowy. Podawane wyniki to delta temperatury najcieplejszego rdzenia i temperatury otoczenia.
Test 38 dBA
Dodatkowo test przy natężeniu dźwięku 38 dBA z odległości 40 cm. Polega on na ręcznym ustawieniu prędkości wentylatorów, by natężenie ciśnienia akustycznego z odległości 40 cm wynosiło dokładnie 38 dBA. W tym teście procesor ustawiony jest na 4,8 GHz przy 1,2 V.
Pomiary natężenia dźwięku:
- podczas testu temperatur, w momencie pełnego obciążenia,
- w trybie spoczynku, na 30% prędkości obrotowej w trybie PWM lub 3,6 V przy sterowaniu DC.
Testy głośności przeprowadzamy decybelomierzem Voltcraft SL200. Minimalny poziom, jaki zmierzyliśmy w pomieszczeniu testowym, to 31,9 dBA. Dlatego też, jeśli na wykresie głośności widzicie 31,9 dBA, oznacza to, że cooler był niesłyszalny.
