Test wentylatorów 120 mm Noctua i LC-Power
LC-Power LC-CF-120-PRO-Blue
Seria AiRazor charakteryzuje się wysoką jakością wykonania podświetleniem LED i przystępną ceną. Zastosowano bardzo dobre łożysko FDB (Fluid Dynamic Bearing), które cechuje się długą żywotnością, konstrukcja jest wyciszona przez antywibracyjną nakładkę silikonową na ramkę wentylatora. Jeżeli ktoś ma ochotę jeszcze bardziej zniwelować drgania, producent dodaje zestaw silikonowych kołków montażowych. Seria AiRazor zasilana jest 4-pinową wtyczką. Oznacza to, że możemy sterować prędkością obrotową sygnałem PWM.
Budowa
Wentylator występuje wyłącznie w rozmiarze 120 mm. Ramka wykonana jest z transparentnego plastiku, na który nałożono silikonową, częściowo przepuszczającą światło nakładkę. Wentylator posiada podświetlenie diodami LED. Producent oferuje nam trzy wersje kolorystyczne: białą, niebieską oraz czerwoną. Każda wersja odróżnia się barwą łopatek oraz napisami na nakładce silikonowej, stosownie do koloru podświetlania. Wspomniana nakładka na ramkę wentylatora, która zakrywa ją w całości, poza względami estetycznymi ma za zadanie niwelować drgania generowane przez wentylator. Znajdują się na niej logotyp producenta oraz nazwa serii AiRazor. Producent wraz z wentylatorem dodaje śrubki oraz silikonowe kołki montażowe. Kabel zasilający mierzy 45 cm, wykonany w formie płaskiej taśmy, jest zakończony białą 4-pinową wtyczką. Oznacza to, że możemy kontrolować prędkość sygnałem PWM. Nominalna prędkość obrotowa ustalona została na 1200 obr./min przy 12 V. Maksymalny przepływ powietrza podany w dokumentacji technicznej to 68,4 CFM (stopy sześcienne), czyli analogicznie do wersji PRO bez podświetlania. Najbardziej zastanawia niewiarygodnie wysokie napięcie startu  poniżej 9,6 V - zweryfikuję to podczas testów.
LC-Power LC-CF-120-PRO - Blue, czyli z niebieskim podświetleniem LED, akurat takowy otrzymałem do testu, posiada wyciszającą silikonową nakładkę w kolorze mlecznym białym, przepuszczającym światło. Oczywiście mamy możliwość zdemontowania owej nakładki, która niestety lubi kurz. Wentylator posiada 11 niebieskich, częściowo transparentnych łopatek, które są iluminowane niebieskim światłem. LC-Power zastosował nową konstrukcję łopatek wentylatora - AiRazor Blades, które poprawiają przepływ powietrza, redukując przy tym do minimum generowany hałas.
Wymiary 120x120x25 mm
Napięcie zasilania 12 V
Ilość łopatek 11- AiRazor Blades
Obroty 1200 obr./min
Wtyczka zasilania 4 pin PWM
Podświetlanie LED - kolory biały, niebieski, czerwony, zielony
Przepływ powietrza 51,5 CFM
Ciśnienie statyczne 2,44 mm/H2O
Rodzaj łożyska FDB
Gwarancja  3 lata
Wentylator LC-Power LC-CF-120-PRO-Blue wypada w testach nieco lepiej niż droższy odpowiednik Noctua NF-S12B Redux 1200.
Podsumowanie
Wentylator LC-Power LC-CF-120-PRO-Blue wypada w testach nieco lepiej niż droższy odpowiednik Noctua NF-S12B Redux 1200. Testowany model jest trochę głośniejszy od wersji Tube oraz na podobnym poziomie co Redux. Przy napięciu 7 V natężenie dźwięku jest do zaakceptowania, w całym zakresie testów produkt jest na podobnym poziomie co wspomniany model Noctua - tak w kontekście pomiarów głośności, jak i pod kątem wydajności. Wentylator LC-Power zaskoczył mnie bardzo niskim napięciem pracy wynoszącym 2,1 V oraz niskim napięciem startu rotora, które wyniosło zaledwie 3,2 V. Możemy więc być spokojni o start wentylatora przy 5 V, np. stosując adapter Molex. Jest to wentylator z przeznaczeniem do wentylacji obudowy, tudzież testy na radiatorze potwierdzają, że równie dobrze nadaje się do chodzenia coolera CPU, wypadając lepiej niż droższe modele o takich samych parametrach.  Uważam, że jest to bardzo dobra alternatywa, a zarazem sporo tańsza, dla konkurencyjnych rozwiązań austriackiej Noctuy. Kultura pracy oraz wydajność jest na poziomie droższego modelu Noctua Redux, dodatkowo otrzymujemy elementy antywibracyjne, podświetlanie diodami LED, trwałe łożysko FDB. Wszystko w cenie 45 zł.
 Dobra jakość wykonania, podświetlanie LED, dobra kultura pracy przy napięciach poniżej 7 V, bardzo niskie napięcia startu i pracy, łożysko FDB, cena, silikonowe elementy antywibracyjne, dobra wydajność.
 Brak znaczących
Cena (na dzień 26.03.2017): około 45 zł
Ten produkt zakupisz w:   https://proline.pl/?p=YD170XBCAEWOF
Sprzęt do testów dostarczył:
Galeria produktu
