Test wentylatorów 120 mm Noctua i LC-Power
Noctua NF-S12B Redux-1200 PWM
Seria NF-S12B to klasyk ceniony na całym świecie. Na jego podstawie Noctua postanowiła stworzyć nowy produkt. Korzystając ze sprawdzonych rozwiązań, zrezygnowano z jakichkolwiek dodatkowych akcesoriów, jak choćby elementy antywibracyjne, reduktory prędkości. Redux jest najtańszym wentylatorem austriackiego producenta. Dokonując zakupu, otrzymujemy wysokiej jakości wentylator bez zbędnych bajerów, które oczywiście możemy dokupić według potrzeb. Cena nie zwala z nóg i, jak na oferowaną jakość, jest bardzo przyzwoita.
Budowa
Wentylator dostępny jest w czterech rozmiarach: 80, 92, 120 oraz 140 mm. Ramka, jak i łopatki wykonane są szarego plastiku, nie znajdziemy tutaj jakichkolwiek nakładek silikonowych czy też typowych dla producenta dodatkowych akcesoriów. Jak już wcześniej wspomniałem, jest to wersja okrojona ze zbędnych dodatków często podnoszących cenę. A ta miała być atrakcyjna i tak w rzeczy samej jest. Oczywiście producent umożliwia nam dokupienie niezbędnych akcesoriów znanych z flagowych modeli. Wentylator nie posiada podświetlenia diodami LED, w zasadzie żaden model oferowany przez Noctuę go nie ma. W niewielkim pudełku, wraz z wentylatorem znajdują się śrubki montażowe. Kabel zasilający mierzy 40 cm i znajduje się w gęstym gumowanym oplocie, jest zakończony czarną 3-pinową wtyczką. Nominalna prędkość obrotowa ustalona została na 1200 obr./min przy 12 V. Maksymalny przepływ powietrza wynosi 59,2 CFM (stopy sześcienne). Ze względu na średnie ciśnienie statyczne, przeznaczeniem jest wentylacja obudowy. Noctua NF-S12B Redux 1200 posiada 7 łopatek o charakterystycznej dla producenta konstrukcji, fazowane łopatki pozwalają na połączenie przedłużonych krawędzi, dając optymalną wydajność wentylatora i redukując przy tym generowany hałas. Redux posiada łożysko SSO (hydrodynamiczne z dodatkowym magnesem) pierwszej rewizji o żywotności 150000 godzin.
Wymiary 120x120x25 mm
Napięcie zasilania 12 V
Ilość łopatek 7
Obroty 1200 obr./min
Wtyczka zasilania 4 pin PWM
Podświetlanie brak
Przepływ powietrza 59,2 CFM
Ciśnienie statyczne 1,31 mm H2O
Rodzaj łożyska SSO
Gwarancja 6 lat
Noctua NF-S12B Redux 1200 oferuje wysoką jakość bez zbędnych dodatków, w atrakcyjnej cenie.
Podsumowanie
Redux pod względem wydajności, jak i kultury pracy jest porównywalny z  LC-Power LC-CF-120-PRO lub Noctua NF-F12 PWM z adapterem low noise @1080 obr./min. Choć ten drugi wypada lepiej pod kątem kultury pracy. Przy napięciu 7 V natężenie dźwięku jest do zaakceptowania, w całym zakresie testów produkt jest na podobnym poziomie co wspomniany model LC-Power - tak i w kontekście pomiarów głośności, jak i pod kątem wydajności. Testowany wentylator cechuje się bardzo niskim napięciem pracy wynoszącym 2,6 V oraz niskim napięciem startu rotora, które wyniosło zaledwie 3,5 V. Stąd też będzie idealnym wyborem dla cichych zestawów komputerowych. Możemy być spokojni o start wentylatora przy 5 V, np. stosując adapter Molex. Jest to wentylator z przeznaczeniem do wentylacji obudowy, tudzież testy na radiatorze potwierdzają, że równie dobrze nadaje się do chodzenia coolera CPU.  Uważam, że jest to bardzo ciekawa alternatywa, a zarazem sporo tańsza, dla droższych modeli Noctua. Kultura pracy oraz wydajność jest na dobrym poziomie. Niskie napięcia pracy pozwolą na szeroki zakres kontroli, wysoka jakość oraz świetne łożysko SSO to bardzo zachęcająca oferta, tym bardziej , że cena wynosi ok. 60 zł.
 Wysoka jakość wykonania, dobra kultura pracy przy napięciach poniżej 7 V, bardzo niskie napięcia startu jak i pracy, wytrzymałe łożysko SSO, dobra wydajność, 6 lat gwarancji.
 Brak znaczących
Cena (na dzień 26.03.2017): około 60 zł.
Ten produkt zakupisz w:   https://proline.pl/?p=YD170XBCAEWOF
Sprzęt do testów dostarczył:
Galeria produktu
