Test wentylatorów 120 mm Noctua i LC-Power
Noctua NF-F12 IndustrialPPC-3000
Noctua NF-F12 IndustrialPPC-3000 to wentylator nie dla zwykłego Kowalskiego czy Nowaka. Model ten produkowany jest z myślą o przemyśle i bardzo trudnych warunkach pracy, tam gdzie liczy się nie tylko ogromna wydajność, ale przede wszystkim niezawodność. IndustrialPPC cechuje się certyfikatem wodo- i pyłoszczelności IP52. Konstrukcja z poliamidu, wzmocniona włóknem szklanym z nowo opracowanym silnikiem trójfazowym, zapewnia doskonały przepływ powietrza oraz bardzo wysokie ciśnienie statyczne przy obrotach sięgających 3000 obr./min.  Wentylatory NF-F12 IndustrialPPC dostępne są również na napięcie zasilające 24 V, jak i z wyższym certyfikatem wodo- i pyłoszczelności IP67. Tak jak u protoplasty NF-F12, tak i w tym przypadku spotykamy się z wieloma technologiami chronionymi patentami. Przekłada się to na specyficzną konstrukcję ramki, łopatek czy mnogość opcjonalnych akcesoriów, które - jak w przypadku modelu Redux - możemy dokupić. W opakowaniu znajdziemy wyłącznie sam wentylator oraz śrubki montażowe. Samo opakowanie jest jest bardzo analogiczne do okrojonego reduxa. Jak na Noctuę przystało, otrzymujemy sprzęt najwyższej jakości, co przekłada się na sześcioletni okres gwarancyjny.
Budowa
NF-F12 IndustrialPPC-3000, z uwagi na wysokie obroty rzędu 3000 obr./min, to niewątpliwie najwydajniejszy model pod kątem przepływu powietrza oraz ciśnienia statycznego. Ramka wykonana jest tym razem z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, w miejscach montażowych producent dołączył brązowe silikonowe nakładki antywibracyjne.  Wirnik z łopatkami również jest w kolorze czarnym. Maksymalny przepływ powietrza jest imponujący i wynosi 109,9 CFM (stopy sześcienne), natomiast ciśnienie statyczne 7,63 mm H2O. Wzorem NF-F12 również posiada 7 łopatek oraz 11 łopatek kierujących strumień powietrza (system Focused Flow), które są rozmieszczone pod różnymi kątami w celu zmniejszenia poziomu hałasu, a dokładniej ma to na celu uzyskanie częstotliwości bardziej przyjemnej dla ludzkiego ucha. Wykorzystano łożysko drugiej generacji SSO2 (hydrodynamiczne z dodatkowym magnesem), o żywotności 150000 godzin. W pudełku wraz z wentylatorem znajdują się cztery śrubki montażowe. Kabel zasilający mierzy 40 cm i znajduje się w gęstym gumowanym oplocie, jest zakończony czarną 4-pinową wtyczką.
Wymiary 120x120x25 mm
Napięcie zasilania 12 V
Ilość łopatek 7 - Heptaperf™
Obroty 3000 obr./min
Wtyczka zasilania 4 pin PWM
Podświetlanie brak
Przepływ powietrza 109,9 CFM
Ciśnienie statyczne 7,63 mm H2O
Rodzaj łożyska SSO2
Gwarancja 6 lat
NF-F12 IndustrialPPC-3000 to wentylator przeznaczony do pracy w trudnych warunkach, tam gdzie liczy się nie tylko ogromna wydajność, ale przede wszystkim niezawodność. IndustrialPPC cechuje się certyfikatem wodo- i pyłoszczelności IP52.
Podsumowanie
NF-F12 IndustrialPPC-3000 to ewidentnie najwydajniejszy wentylator w niniejszym teście, co potwierdzają nie tylko wyniki na aparaturze pomiarowej, ale także po zamontowaniu na układzie chłodzenia Thermaltake, gdzie osiągnął wynik lepszy niż dodawany do zestawu wentylator 140 mm o 1,1 °C. Zważywszy na nadzwyczaj wysokie obroty rzędu 3000 RPM, nie ma mowy o kulturze pracy, wentylator jest cholernie głośny, 64 dBA mówi samo za siebie. Poniżej napięcia 7 V natężenie dźwięku nadal jest nie do zaakceptowania, przekraczając 51 dBA.  Przy 5 V IndustrialPPC-3000 zwalnia do 1238 obr./min, zachowując przy tym całkiem niezłą kulturę, generując hałas na poziomie prawie 41 dBA. Testowany wentylator pracował z minimalnym napięciem wynoszącym 4,9 V, natomiast rotor zaczyna płynny ruch od napięcia 5 V. I był to gwałtowny start, tak jakby właśnie podłączono zasilanie. Z tego względu mogą wystąpić problemy stosując adapter Molex na 5 V, nie polecam więc tego rozwiązania. Producent rekomenduje NF-F12  IndustrialPPC-3000 jako wentylator do zadań specjalnych, o bardzo wysokim ciśnieniu statycznym oraz przepływie powietrza a certyfikat IP52 pozwala na wykorzystanie w zapylonych i wilgotnych pomieszczeniach. W zasadzie będzie również odpowiednią konstrukcją dla overclockerów do nawiewu na płytę główną, sekcję zasilającą czy sam kontener na ciekły azot podczas długich sesji ekstremalnego podkręcania. Testowany model potwierdza wynikami w testach swoją ogromną przewagę nad pozostałymi konstrukcjami, które mają zastosowanie stricte w zestawach komputerowych. Wysoka jakość wykonania oraz wykorzystanych materiałów, świetne łożysko SSO2, wodo- i pyłoszczelność gwarantują długą i bezawaryjną pracę, potwierdzoną sześcioletnim okresem gwarancyjnym. Za nietypowy produkt klasy premium trzeba jednak sporo zapłacić, cena w polskich sklepach wynosi ok.120 zł.
 Wysoka jakość wykonania, wodo i pyłoszczelność z certyfikatem IP52, wytrzymałe łożysko SSO2, znakomita wydajność, 6 lat gwarancji.
 Napięcie startu powinno być niższe, bardzo głośny, wysoka cena
Cena (na dzień 26.03.2017): około 120 zł
Ten produkt zakupisz w:  https://proline.pl/?p=YD170XBCAEWOF
Sprzęt do testów dostarczył:
Galeria produktu
